Inserción de conjuntos de altavoces
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta de Inserción de símbolo. |
Conjunto de altavoces |
Audio y video |
Es necesario usar conjuntos de altavoces en salas de espectáculos grandes. Estos conjuntos consisten en altavoces dispuestos en columna y cubiertos por un bastidor de suspensión para montarlos por arriba. Puede incorporar hasta tres tipos diferentes de altavoces en un conjunto. Puede inclinar los altavoces de diversas formas para que el público pueda disfrutar de una cobertura de audio máxima.
Pasos para insertar un conjunto de altavoces:
Pulse la herramienta y los modos de inserción.
Pulse el cursor para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a pulsar el cursor para definir la rotación.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados.
Puede editar después cada una de las propiedades del conjunto de altavoces en la paleta Información del objeto. Para editar el conjunto, escoja el bastidor de suspensión. Puede escoger cada uno de los altavoces y aplicar ciertos parámetros de manera independiente. Pero no dispondrá de varios de los parámetros correspondientes porque el conjunto de altavoces controla los altavoces. Consulte las descripciones de estos parámetros en el tema afín, Inserción de altavoces.
Parámetro |
Detalles del conjunto |
Identificación de columna |
Úselo para escribir el nombre de la combinación de bastidor de suspensión y altavoces que forma el conjunto. |
Ubicación |
Úselo para indicar la ubicación del conjunto, como en la parte derecha del proscenio. |
Propósito |
Úselo para señalar la finalidad del conjunto, tal como relleno del centro. |
Nota |
Úselo para escribir notas misceláneas como el establecimiento de alquiler o el número de almacén. |
Configurar conjunto de altavoces |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Configuración y detalle del conjunto de altavoces, donde puede ver y editar los parámetros del conjunto de altavoces. |
Tipos actuales |
Úselo para enumerar los bastidores de suspensión y altavoces que forman el conjunto con los totales de altavoces. |
Peso total (solo en la paleta Información del objeto) |
Úselo para mostrar el peso total de todos los componentes del conjunto, entre otros, el bastidor de suspensión. Pulse Poblar matriz si no lo ve. |
Compatibilidad |
Úselo para indicar el tipo de soporte. |
Altura de la unidad inferior (solo en la paleta Información del objeto) |
Úselo para mostrar la altura de la unidad inferior. Pulse Poblar matriz si no aparece. |
Altura de escucha |
Úselo para determinar la referencia de la altura de escucha de las líneas de dispersión de los altavoces. La altura de escucha debe ser menor que la altura de cualquiera de los altavoces (el valor en el eje z). |
Reemplazar dispersión A [B o C] (V) con ángulos del conjunto |
Úselos para calcular la dispersión basada en el valor Ángulo relativo al que antecede del conjunto correspondiente a cada altavoz definido en la pestaña Conjunto, en lugar de los ángulos de dispersión verticales de un altavoz en particular. |
Mostrar intervalo de dispersiones 1 [2 o 3] |
Úselos para trazar las líneas de dispersión superior, inferior, izquierda y derecha de cada uno de los tres intervalos de dispersiones que haya escogido representar para cada altavoz, o el intervalo general si no escoge la dispersión ampliada. La aplicación traza una línea de referencia central para cada uno de los tres intervalos de dispersión, si corresponde, y para cada uno de los modelos de altavoces en el conjunto. La aplicación también delinea un contorno o motivo de rayado que representa la “sombra” de la cobertura del área de escucha si la distancia límite del altavoz al oyente, la dispersión vertical y los ángulos de inclinación permiten que el altavoz cubra el área en la altura de escucha o debajo de esta.
Mostrar achurado de dispersión |
Úselo para mostrar los rellenos de achurado en la sombra de cobertura de cada uno de los intervalos de dispersiones activados. |
Mostrar guías de montaje |
Úselo para mostrar las guías que indican la ubicación aproximada de los motores en el bastidor de suspensión. |
Soporte colgante |
Antes de conectar motores al bastidor de suspensión, decida si va a colgar el conjunto con uno o más motores. Si escoge un motor, el punto de soporte de la carga se genera en el centro del conjunto de altavoces. Si prefiere dos motores, se genera una viga rígida en el medio vertical del bastidor de suspensión y todos los objetos de soporte se conectan a ella. Los puntos de acoplamiento indican dónde puede conectar los dos motores. Si decide usar múltiples motores, todo el bastidor de suspensión se convierte en una estructura rígida, a la que podrá conectar todos los soportes. Los puntos de acoplamiento indican dónde puede conectar un mínimo de tres motores. |
Poblar matriz (solo en la paleta Información del objeto) |
Pulse Poblar matriz tras salir del cuadro de diálogo Configuración y detalle del conjunto de altavoces la primera vez que genere el conjunto de altavoces, así puede agregar los altavoces y bastidores de suspensión al conjunto. |
Opciones de texto |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Opciones de texto, donde puede activar la presentación y el formato del texto de los rótulos. Siga las instrucciones del caso en el tema Formateado de rótulos de objetos de altavoces. |
Posición de texto predeterminada (solo en la paleta Información del objeto) |
Úselo para restaurar las posiciones predeterminadas de los rótulos de texto. |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Clases, donde puede indicar los nombres de las clases correspondientes a las diferentes partes del conjunto de altavoces. De esa manera, las partes de los gabinetes, las rejillas u otros elementos quedan definidos como visibles, atenuados o invisibles. Puede aplicar texturas diferentes a las clases de piezas distintas para lograr un aspecto sumamente realista. Use la clase corriente, escoja una clase de la lista de clases presente en el dibujo o cree una nueva. Escoja <Clase para conjunto de altavoces> para colocar el altavoz en la misma clase que la del conjunto de altavoces. Prefijo de clase: especifica una convención de nomenclatura predeterminada y optativa aplicable a las clases de raíz para todas las partes de conjunto de altavoces. Pulse Asignar clases predeterminadas con el prefijo para comenzar todos los nombres de conjunto de altavoces con el prefijo, así puede ordenarlos colectivamente. Asignar clases predeterminadas con el prefijo: define los nombres de clase para todos los elementos de conjunto de altavoces conforme a la convención de nomenclatura mediante el prefijo de clase, si lo hay. Elementos de conjunto de altavoces: especifica la convención de nomenclatura aplicable a los nombres de clase para cada parte del conjunto de altavoces; los nombres de clase aquí indicados se aplican a los elementos. |
Actualizar (solo en la paleta Información del objeto) |
Actualiza el objeto cuando se han hecho cambios a los parámetros de la paleta Información del objeto. La alineación de altavoz y tope son ajustados si es necesario, y los rangos de dispersión y achurado son actualizados. |
Información de carga |
Se considera el conjunto de altavoces una carga concentrada en los cálculos de Braceworks. Si el punto de inserción está sobre un objeto de montaje, se lo considera carga sobre esa estructura. Información de carga es usada para cálculos e informes Braceworks (se necesita Braceworks). |
Incluir en cálculos (solo en Braceworks) |
Incluye el conjunto de altavoces en cálculos Braceworks; anular la selección para que no participe en cálculos estructurales. |
Nombre de grupo de carga |
La categoría de carga siempre es Audio para objetos de conjunto de altavoces. |
ID de carga |
Indique un identificador único para la carga como dato informativo en los informes. |
Nombre de carga |
El parámetro identifica el objeto en los cálculos de carga. |
Peso total |
Indique el peso total del bastidor de suspensión. |
Posición |
Úselo para mostrar el nombre del objeto de montaje asociado, si tiene el conjunto de altavoces conectado a él. Tiene la opción de conectar el objeto a un objeto de montaje o de cambiar la asociación con este último. Para ello, escriba el nombre de posición del objeto de montaje. Elimine el nombre si desea disolver la asociación. Consulte las instrucciones sobre otros métodos de conectar cargas en el tema Realización del accesorio. |
Subpartes de equipos |
El parámetro enumera las subpartes que integran el objeto. Las subpartes se cuentan e incluyen por separado en un informe en las listas de equipos y en las listas de inventario. Debe escoger los parámetros que visibilizará en este tipo de objeto en el panel Inventario de Preferencias de Spotlight. Consulte el tema afín, Preferencias de Spotlight: panel Inventario. |
Partes virtuales de equipos |
Las partes virtuales están asociadas con un objeto y aparecen en las listas de equipos y de inventarios, pero no son visibles en el dibujo. Tras añadir las partes virtuales, las verá enumeradas en la paleta Información del objeto. |
Editar partes virtuales |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Partes virtuales, donde podrá añadir las partes virtuales deseadas al objeto. Siga las instrucciones del caso en el tema Gestión de los componentes virtuales y los componentes virtuales independientes. |
Asignar fuentes |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Asignar fuentes, donde podrá añadir el objeto y las subpartes y partes virtuales correspondientes a un inventario de origen. Siga las instrucciones del caso en el tema Asignación de equipos a un inventario. |
A continuación, se inserta un bastidor de suspensión. Pulse Configurar conjunto de altavoces en la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración y detalle del conjunto de altavoces, donde puede especificar los parámetros correspondientes en la pestaña Bastidor de suspensión.
Parámetro |
Definición |
Origen |
Decida si el bastidor de suspensión es un símbolo de la biblioteca de recursos o un elemento del catálogo. Entre los recursos de símbolo se incluyen datos de preconfiguración y geometría detallada de visualización en las vistas de planta, pero estos responden con más lentitud que las ediciones como la rotación de objetos. Entre los recursos de catálogo se incluyen datos de preconfiguración y un polígono básico del tamaño correcto para responder con rapidez y eficiencia a ediciones como la rotación de objetos. Tras insertar un recurso de símbolo, el símbolo completa y desactiva la mayoría de los parámetros. |
Si define el origen con el valor Catálogo, escoja un bastidor de suspensión de los datos de bastidor de suspensión predeterminados en el archivo de bibliotecas. Como alternativa, escoja <Genérico> para delinear un bastidor de suspensión a la medida y luego guárdelo como recurso preferido en el archivo de biblioteca. Escoja Importar para importar solo los datos de bastidor de suspensión predefinidos, como ancho y peso, de una biblioteca o de otro archivo que contenga bastidores de suspensión. Se abre el cuadro de diálogo Importar tipo de tope, donde puede escoger el archivo y el tipo. No se importa el símbolo desde el archivo, sino que solo se agregan datos. |
Escoger símbolo |
Si define el origen con el valor Símbolo, pulse uno de los símbolos en el Selector de recursos para escogerlo. |
Marca |
Úselo para indicar la marca del fabricante del bastidor de suspensión. |
Modelo |
Úselo para indicar el modelo dado por el fabricante. |
Guardar tipo en catálogo |
Úselo para guardar la configuración del bastidor de suspensión activo como nuevo tipo de bastidor de suspensión; escriba el nombre del tipo de bastidor de suspensión. Luego podrá escogerlo en la lista Tipo. |
Eliminar el tipo del catálogo |
Úselo para quitar la configuración del bastidor de suspensión que escogió en Tipo en el catálogo. Los parámetros activos quedan como los configuró y el tipo se convierte en <Genérico>. |
Atributos |
Estructura |
Decida si va a usar una estructura tipo Estructura o Tipo T. |
Ancho total |
Indica el ancho de todo el bastidor de suspensión. |
Ancho trasero |
Establece el ancho del bastidor de suspensión en la parte posterior del bastidor de suspensión. |
Profundidad total |
Especifica la profundidad total del bastidor de suspensión. |
Profundidad lateral |
Úselo para indicar la profundidad lateral del bastidor de suspensión. |
Grosor |
Especifica el grosor del bastidor de suspensión. |
Ancho de herrajes |
Úselo para indicar el ancho de los soportes del bastidor de suspensión. |
Peso |
Especifica el peso del bastidor de suspensión. |
Barras de extensión |
Si el bastidor de suspensión tiene barras de extensión u otras barras para facilitar el equilibrio y el foco del conjunto de altavoces, seleccione Centro para una en el centro, o Costados para barras en cada costado del bastidor de suspensión. |
Longitud, Altura, Ancho |
Use estos parámetros para indicar las medidas de las barras de extensión. |
Peso |
El parámetro especifica el peso de las barras de extensión. |
Cambio delantero |
Indique la distancia recorrida por las barras desde el bastidor de suspensión. Un número negativo indica la extensión de las barras hacia la parte delantera del bastidor de suspensión. |
Recuadro lateral |
Para barras de extensión lateral, especifica la distancia para insertar las barras en cada costado. |
Indica la colocación aproximada de motores; el número y ubicación de guías de montaje de eventos depende de la presencia de barras de extensión. |
Recuadro delantero |
Establece la distancia de inserción de las guías desde la parte delantera del bastidor de suspensión. |
Recuadro lateral |
Cuando no hay barras de extensión, establece la distancia de inserción de las guías de montaje de eventos laterales. |
Desplazamiento posterior |
Establece la distancia de inserción de las guías desde la parte posterior del bastidor de suspensión. |
Vista previa |
Muestra una vista previa del bastidor de suspensión, que se actualiza como cambio de parámetros; la flecha indica la cara frontal. |
Modo de renderizado |
Escoja el modo de renderizado de la vista previa. |
En las pestañas A, B y C de Altavoz, configure hasta tres tipos de altavoces para incluirlos en el conjunto de altavoces.
Parámetro |
Definición |
Origen |
Decida si el altavoz es un símbolo de la biblioteca de recursos o un elemento del catálogo. Entre los recursos de símbolo se incluyen datos de preconfiguración y geometría detallada de visualización en las vistas de planta, pero estos responden con más lentitud que las ediciones como la rotación de objetos. Entre los recursos de catálogo se incluyen datos de preconfiguración y un polígono básico del tamaño correcto para responder con rapidez y eficiencia a ediciones como la rotación de objetos. Tras insertar un recurso de símbolo, el símbolo completa y desactiva la mayoría de los parámetros. |
Si define Origen con el valor Catálogo, escoja un altavoz de los datos de altavoz predeterminados que hallará en el archivo de la biblioteca correspondiente. Por otra parte, escoja <Genérico> para crear un altavoz con datos personalizados. Luego guarde el altavoz como altavoz a medida en el archivo de biblioteca. Escoja Seleccione Importar para importar solo los datos predefinidos de los altavoces como ancho y peso desde una biblioteca o desde otro archivo que contenga altavoces. Se abre el cuadro de diálogo Importar tipo de altavoz, donde puede escoger el archivo y el tipo. No se importa el símbolo desde el archivo, sino que se agregan solo los datos. |
Escoger símbolo |
Marca |
Úselo para indicar el fabricante del altavoz. |
Modelo |
Úselo para guardar la configuración del altavoz activo como nuevo tipo de altavoz; escriba el nombre del tipo de altavoz. Luego podrá escogerlo en la lista Tipo. |
El parámetro quita el altavoz que escogió en Tipo en el catálogo. Los parámetros actuales quedan como los configuró y el tipo se convierte en <Genérico>. |
Atributos |
Ancho frontal, Altura frontal |
Úselos para indicar el ancho y la altura de la cara frontal del altavoz. |
Ancho posterior, Altura posterior |
Úselos para indicar el ancho y la altura de la cara posterior del altavoz; la cara posterior no puede ser más grande que la cara anterior. |
Profundidad |
Especifica la profundidad del altavoz. |
Invertir orientación |
Úselo para rotar el altavoz 90° para ponerlo de lado. |
Referencia de inclinación |
Úselo con los altavoces de un conjunto para indicar la referencia de inclinación del altavoz en la cara anterior o en la posterior. |
Peso |
Úselo para indicar el peso del altavoz. |
Autoalimentado |
Úselo para indicar si usa un amplificador interno o remoto en el altavoz. |
Vatios mínimos |
Indique el vataje mínimo para operar el altavoz, que puede usar en cálculos y en informes de consumo eléctrico. |
Vatios RMS |
Úselo para indicar la potencia promedio del altavoz. |
Vatios máximo |
Úselo para indicar la potencia máxima del altavoz. |
Impedancia (Ω) |
Úselo para indicar la impedancia del altavoz. |
Dispersiones |
Úselo para reemplazar las dispersiones verticales con ángulos del conjunto de altavoces. |
Dispersiones horizontales asimétricas |
Permite que se pueda definir cobertura asimétrica con ángulos de dispersión izquierdos y derechos diferentes. |
Dispersión ampliada |
Cuando se selecciona, le permite introducir notas de rangos e información del área de dispersión hasta para tres rangos; anule la selección para introducir solo información general. |
Rango 1/2/3 |
Introduzca notas para los tres rangos de dispersión, como rango de frecuencia, frecuencia clave o punto de cruce. Si deselecciona Expandir dispersión, se define el alcance automáticamente con el valor General. Por consiguiente, solo puede indicar un conjunto de valores. |
Dispersión horizontal total |
Cuando la dispersión es simétrica, introduzca el ángulo de dispersión horizontal entre 0 y 180º; para dispersiones asimétricas se muestra la dispersión total (izquierda + derecha). |
Dispersión horizontal izquierda |
Cuando la dispersión es asimétrica, introduzca el ángulo de dispersión izquierdo, entre 0 y 90°. |
Dispersión horizontal derecha |
Cuando la dispersión es asimétrica, introduzca el ángulo de dispersión derecho, entre 0 y 90°. |
Dispersión vertical |
Introduzca el ángulo de dispersión vertical, entre 0 y 180º. |
Distancia de proyección |
Establece la distancia de proyección de referencia para las líneas de dispersión. |
Vista previa |
Muestra una vista previa del altavoz, que se actualiza como cambio de parámetros; la flecha indica la cara frontal. |
Úselo para definir la configuración del conjunto de altavoces en la pestaña Conjunto.
Parámetro |
Soporte del conjunto de altavoces |
Úselo para indicar el soporte del conjunto de altavoces: Transporte-Motores, Transporte-Elevación con manivela, Piso-Apilado, Trípode o Poste para el altavoz de frecuencias más bajas. Los armados de transporte fijan los altavoces debajo del bastidor de suspensión. Los conjuntos apilados en el piso se insertan sobre el bastidor de suspensión. Los conjuntos soportados con un trípode o con un poste para el altavoz de frecuencias más bajas no incluyen bastidor de suspensión. |
Tipo de bastidor de suspensión |
Muestra el tipo de bastidor de suspensión que se seleccionó en la pestaña Bastidor de suspensión (no se aplica a los conjuntos soportados con trípode). |
Ángulo de tope |
Establece el ángulo del bastidor de suspensión para definir un ángulo de inicio del montaje superior (no se aplica a los conjuntos soportados con trípode). |
Desplazar primer altavoz |
Controla el desplazamiento de la pila de altavoces desde el bastidor de suspensión. Introducir un valor positivo para cambiar la pila de altavoces hacia la parte posterior del bastidor de suspensión; introducir un valor negativo para desplazar la pila de altavoces hacia la parte frontal del bastidor de suspensión. |
Altura del trípode o poste |
En el caso de los conjuntos soportados con trípode y poste para el altavoz de frecuencias más bajas, el parámetro especifica la altura en la parte superior del soporte. |
Ángulo del trípode |
El parámetro especifica el ángulo de rotación del trípode. |
Total de altavoces de pie |
En el caso de los conjuntos de altavoces con poste para altavoces de frecuencias más bajas, el parámetro especifica el número de altavoces de pie antes de la inserción del poste correspondiente. |
Definición |
Enumera los altavoces que forman el conjunto y sus ángulos de dispersión reales y relativos, desde la parte superior hasta la inferior, que comienza desde la parte inferior del bastidor de suspensión. Para agregar altavoces a la lista, escoja uno o más de la lista Tipos de topes y altavoces a agregar, luego pulse Agregar/Intercambiar tope(s) o altavoz(ces). Para volver a ordenar los altavoces, haga clic en el # de la columna de los altavoces que va a desplazar, y arrástrelos hacia arriba o abajo en la lista. Una línea horizontal indica en donde será insertado el altavoz en el orden actual. |
Tipos de topes y altavoces a agregar |
Úselo para enumerar los bastidores de suspensión y los altavoces definidos en las pestañas Tope y Altavoz. Los bastidores de suspensión y altavoces en esta lista están disponibles para ser colocados en el conjunto. |
Agregar/Cambiar tope(s) o altavoz(ces) |
Agrega al conjunto uno o más bastidores de suspensión o altavoces seleccionados. Si desea intercambiar una o más unidades, primero seleccione las unidades que serán reemplazadas en la lista de definiciones. Para agregar altavoces sin intercambio, asegúrese que no hay altavoces resaltados en la lista definición. |
Borrar tope(s) o altavoz(ces) |
El parámetro elimina los bastidores de suspensión o altavoces seleccionados en la lista definición. |
Recuentos de topes y altavoces |
Enumera la cantidad de cada tipo de bastidor de suspensión y altavoz, al igual que el total de altavoces incluidos en el conjunto. |
Ángulo relativo al que antecede |
Establece el ángulo de los altavoces seleccionados en la lista definición. Los altavoces individuales tienen una configuración de ángulos de dispersión, pero en lugar de ellos, puede superponer los altavoces según el ángulo establecido para el conjunto. Los ángulos Relativo y Act. en la lista definición se actualizan para reflejar los ángulos actuales del altavoz. |
Bastidor |
Introduzca notas relacionadas con la consola que lleva el altavoz (solo se puede acceder a esto al acceder a configuración de altavoz en la paleta Información del objeto de un conjunto de altavoces seleccionado). |
Amplificador |
El parámetro especifica el amplificador del altavoz seleccionado. |
Línea de transmisión |
Introduce información relacionada con la señal de alimentación de la línea de transmisión al altavoz (solo se puede acceder a esto al acceder a configuración de altavoz en la paleta Información del objeto de un conjunto de altavoces seleccionado). |
Cable |
El parámetro indica el cable empleado con el altavoz seleccionado. |
Nota |
Escriba las notas sobre el altavoz seleccionado. |
Vista previa |
Muestra una vista previa del conjunto de altavoces, que se actualiza como cambio de parámetros; las flechas indican la cara frontal. |
Haga clic en Rellenar conjunto en la paleta Información del objeto para agregar los altavoces al dibujo.
